Agram introduit son broyeur Jet-Chipper 802 Pro
Agram enrichit sa gamme d’équipements destinés aux professionnels des espaces verts, des collectivités, des travaux forestiers et du monde agricole avec le lancement du nouveau broyeur déchiqueteur de branches Jet-Chipper 802 PRO.
Pour atteindre une capacité de broyage jusqu’à 14 m³/h, cette machine se dote d’un rotor de 124 kg avec deux couteaux de 199 mm de long, d’un disque de broyage de 700 mm de diamètre à forte inertie permettant d’accepter des branches jusqu’à 17 cm de diamètre. La large ouverture d’alimentation de 175 x 175 mm est d’ailleurs associée à rouleau ameneur hydraulique denté de 219 mm pour assurer une alimentation continue et régulière du matériau vers le rotor. Doté d’un variateur de vitesse hydraulique et d’une fonction de rotation réversible, il facilite le traitement des branches les plus difficiles.
Le système No Stress gère automatiquement l’avancement du rouleau d’alimentation en fonction de la
charge du rotor, pour ménager la mécanique, assurer un débit constant et limiter la puissance demandée au tracteur. Ce dernier devra délivrer de 70 à 110 chevaux et être équipé d’une prise de force en 540 ou 1000 tr/min de série.
Enfin l’éjection du broyat se fait via une goulotte d’évacuation orientable manuellement sur 320°, laquelle est équipée d’une casquette réglable. Des boutons d’arrêt d’urgence et un garde-corps de sécurité permettent un arrêt rapide de la machine en cas de situation critique (conforme à la norme EN 13525:2020).
